Lenkerenden wechseln / Aufnahme tauschen
    • :D Na da hast du dir ein scheisse vorgenommen...
      Lange schraube oder gewindestange (selbe grösse wie die von den lenkerenden also wohl m6) dann eine ratschennuss oder ein Buchse(die vom innenDurchmesser so groß ist das sie gerade so auf den Rand passt) auf das stummelEnde. Die schraube oder Gewindestange geht da natürlich durch ;)
      Dann entweder die schraube (oder gewindestange mit mutter und kontermutter)solange drehen bis der Einsatz quasi rausgegangen wurde.
      Falls der Einsatz sich mittdreht- die kontermutter nach innen gegen den Einsatz kontern und aussen nur eine Mutter verwenden oder während du diese Mutter drehst die Stange selbst auch mit einer Zange festhalten.
