Hallo liebe Gemeinde
Fahre eine rn01 mit ca 23tkm seit einem Jahr Ohne jegliche Probleme.
Hab mit diesem bike ca 5tkm gemacht.
Zu meinem Problem ; letzte Woche fahre ich meinem maschiene wie gewohnt warm , und fahre gemütlich auf der Landstraße mal schneller mal langsamer auch mit starken beschleunigungen Leistung usw voll da keine unauffälligkeiten.
Anschließend wollte ich über die Autobahn nach Hause In der ausfahrt stottert sie kurz ich dachte es kam durch die unebene fahrbahn. Schulter Blick frei Und voll aufgedreht was dann sie geht aus !!! , ich total empört Auf dem Seiten Streifen kurz geleiert aber läuft wieder Ich mit ca 100kmh richtig nach Hause heim ausfahrt sie geht wieder Aus . Nach ca 5 min Warten läuft wieder Kurz vor meiner Garage ging sie wieder aus .
Ich habe folgendes gemacht Tank abgebaut gereinigt , Benzin Filter kontrolliert, alle benzin Schläuche gecheckt, Luft Filter sauber gemacht , alles wieder zusammengebaut , nach dieser Prozedur ca 450km ohne Probleme gefahren .
Vorgestern in der Stadt war sehr viel Verkehr sie wurde warm ca 107 Grad aber was ja normale Betriebs Temperatur ist. Kühlsystem läuft ohne Probleme , sie ging mir wieder aus und wollte ums verecken nicht anspringen wir haben auch probiert sie zu schieben Aber leider ohne erfolg . Ich HABE den adac gerufen Nach ca 2 std schickten sie einen Mechaniker er griff Zum e Starter und der Bock läuft
, wider Richtung nach Hause Autobahn 260kmh ohne Probleme usw , ca 1 std abgestellt Und anschließend wollte ich was essen gehen Vor dem Restaurant ging sie mir wieder aus ...
Wenn sie ausgeht macht Sie oft fehlzündungunen lautes knallen
Ich bin für jede Hilfe dankbar was ich jetzt neu machen Werde cdi benzinpumpe und das relais
Hatte jemand evtl was ähnliches
Lieben dank im voraus
R1 ROCKT
