HU Erläuterungen bei RN19
    • HU Erläuterungen bei RN19
      ich habe mir gerade eine Yamaha R1 RN19 zugelegt. Jetzt hat der Verkäufer noch einmal neu TÜV machen lassen.
      Im TÜV Gutachten zur HU steht da folgendes:
      Sagt einem von euch das etwas? Ist das gravierend und man sollte den Verkäufer darum bitten den Fehler zu beheben?
      Viele Grüße
    • Hast du sie nun bereits gekauft mit dem Wissen oder stehst du vor dem Kauf?
      falls du sie noch nicht hast, JA RICHTEN LASSEN.
      Falls sie bereits bei dir steht, eventuell kann man sich ja noch einigen.
      Wenn von mir ein Bike mit wissen eines Fehlers gekauft wird, wurde der Fehler mitgekauft, NOWAY.
      Elektronik kann halt ein Schwein sein, wenn man nicht genau weiß warum der Fehler auftaucht würde ich es vor einem Kauf reparieren lassen.
      und tschüss :k_8:
    • in 5.3 AU-Richtlinie steht übrigens:
      5.3 Werden über den eigenständigen Untersuchungsumfang hinaus Mängel an schadstoffrelevanten Bauteilen oder an der Abgasanlage festgestellt, müssen diese in dem Nachweis unter Nummer 13 ("Erkannte Mängel") aufgeführt werden; der Fahrzeughalter oder sein Beauftragter ist auf seine Verpflichtung zur Behebung dieser Mängel (§ 31 StVZO und § 23 StVO) aufmerksam zu machen.
      Ich gehe eher davon aus, dass dzm funktioniert, die Messeanlage für au aber kein Signal bekommt. Die machen das ja oft über die zündkabel.
      Dann wäre das überhaupt gar kein Problem.
      Gesendet von meinem Mi 9T mit Tapatalk
      DZ kann aber über externe Sensoren oder über Bordeigene Mittel genommen werden - und solange die bordeigenen funktionieren wäre der Mangel ja nicht auf Seiten des Halters
      Naja we will see was bei raus kommt ;)
    • Habe gerade mit dem Händler telefoniert und der sagte mir, dass das immer im Protokoll steht, da der TÜV nicht die Geräte hat um die Drehzahl zu messen. Bei dem Motoread wäre es auch ein sehr großer Aufwand diese zu messen, selbst mit dem passenden Messgerät.
      Muss ich wohl drauf vertrauen und es glauben.
      Dafür gibt es Klemmen die an die Zündung angehängt werden die die elektrische Spannung messen. Das geschieht per Krokodil Klemme. Wird bei Kontrollen auch gerne verwendet. Man muss dann einstellen wie viele Zylinder etc gezündet werden und dann sieht man die korrekte Drehzahl.
      Aber schön, dass es sich in deinem Fall als so einfach herausgestellt hat.
      Viel Spaß mit dem Bike.
    • Gibt auch Teile die man an den Motorblock heftet um die Drehzahl zu ermittel, die funktionieren aber mit einem Magnet :D hält nur schlecht bei nem Alu Block. Tank und Airbox würde ich für eine AU aber auch nicht unbedingt aubbauen wollen. Geht höchstens noch mit dem Teil das die Drehzahl anhand der Oberwelligkeit der Lichtmaschine abgreift.
