RN01 Welche Kupplung? Original oder zb:EBC...???
    • RN01 Welche Kupplung? Original oder zb:EBC...???
      Hallo! Ich habe mir eine gebrauchte Komplette Kupplung bestellt. (mein Motor hat 78Tkm! gelaufen und die Kupplung macht Geräusche)
      Nun möchte ich vor dem Einbau (mein Mechaniker des Vetrauens macht dass, ist aber kein R1 Spezialist!aber trotzdem sehr gut!)
      neue Kupplungs Scheiben, Stahlscheiben und Federn bestellen damit ich wieder ein paar Jahre "Ruhe" habe! Aber keine verstärkte wenn's geht da ich leider leichte Probleme mit Krämpfen
      der linken Hand habe) Jetzt habe ich von EBC ein komplett/Set K.Scheiben, St. Scheiben, Feder und Dichtung für 150€ bei E-B.Kleinanzeigen
      gesehen. Funktionieren die?? oder brauche ich Original Yamaha? wenn ja wieviel mehr kosten die? und wenn ich Original brauche? Wo bestelle ich
      die?? Im voraus Danke für Antworten!!
      Mfg. Blackyr1
      Wenn da steht für dein Modell dann funktioniert das. Lediglich zusammen mit vollsynthetischem Öl hatte ich schon rutschen. Mit EBC habe ich nur gute Erfahrungen gemacht. Ich hatte bei mir nicht das Gefühl, dass sich die Kupplung mit verstärkten Federn schwerer ziehen lässt.
      Gesendet von meinem Kack S4 das ständig kaputt ist
      Monkeymans Aussage bezog sich nicht darauf welche Hebel es sind und ob lang oder kurz, sondern darauf wie die Kupplungsarmatur auf dem Stummel gedreht ist.
      Wenn du in Fahrposition auf dem Bock sitzt und die Finger auf den Kupplungshebel legst, sollte dein Handrücken in einer Linie zu deinem Unterarm sein. Du solltest beim Kuppeln also auf keinen Fall "über den Hebel" greifen müssen. Selben gilt für die Bremse.
