rn09 airbox
    • hauward schrieb:
      Eben weil es die Originale ist...
      Sehe da auch nichts außer den Schnorchel.... Und bezweifel auch das es eine "YART" Box ist... Die werden doch bestimmt das Volumen vergrössert haben?!
      Ist tatsächlich die YART-Box, kA, ob die vielleicht wegen einem Reglement das Volumen nicht vergrößern durften.
      Aber das sah auch bei meiner RN09 von Emonts (Ex-IDM-Moped) genau so aus.
      hat ja trotzdem für 175 PS gereicht, und das war damals echt eine Hausnummer . :af:
    • RRudi schrieb:
      Man könnte latürnich auch noch das Ganze ala YART umbauen , war damals aber sackteuer zu kaufen
      Alternativ selbst einen Schnorchel bauen
      Ist tatsächlich die YART-Box, kA, ob die vielleicht wegen einem Reglement das Volumen nicht vergrößern durften.Aber das sah auch bei meiner RN09 von Emonts (Ex-IDM-Moped) genau so aus.
      Dachte die Obere Carbon war die YART Box Rudi?
      Dreier Racing | Rijeka | 7-10.10.19
    • Die Schieber lassen sich mit einem halbierten PFC rohr auf "dauer auf" umbauen und den Schnorchel der Airbox kann man mit etwas Schnibbeln an der Box falsch herum wieder einbauen.
      Genau so Habe ich das gemacht. Kostet ne Stunde arbeit und ein paar Pennys fürs PFC Rohr. Trichter hatte ich vom Vorbesitzer drin.
      Mit etwas geschick und den richigen Materialien kann man an den umgedrehten Schnorchel anschließen um mit dem Ansaugrohr bis unter die Maske in den Fahrtwind zu kommen.
      277€ gespart :D
      Effekt gefühlt aber nicht gemessen:
      - Direkteres Ansprechverhalten dank offener Schieber
      - Lauteres Ansauggeräusch (braucht kein Mensch)
      - Mehr Endgeschwindigkeit (mir auch wurst hab eh ein kurzes Ritzel drinn)
      -Kältere und vor allem mehr Ansaugluft was dem werkseitig im Mittelfeld doch sehr fettem Lauf der 09er entgegen wirkt.(Habe kein PC drin)
      zum X. mal.. das is die Kainzinger box.. yart hat keine box gebaut.. ich hab alle Boxen / Schnorchel die es je für die RN09 gegeben hat hier liegen.. inklusives Graves box, YART Schnorchel, Kainzinger V1 + Kainzinger V2.0
      ich werde demnächst wohl aus eigenem Interesse für meine anderen 09er einen Schwung "TTSL" Schnorchel in verbesserter Form bauen in Verbindung mit (geringfügiger) Kühler Tieferlegung.. ich Weiss bisher durch etliche andere Projekte noch nicht wann ich dazu komme.. es wird aber einen gewissen Überschuss geben den ich dann erstmal hier in der Com anbieten werde
      Das mit dem Kühler tiefer legen, ist mir auch schon in den Sinn gekommen. Ist mir aber zu aufwendig gewesen.
      Oval gedrücktes Aluflex rohr ausm Lüftungsbau sollte drüber weg gehen, wenn man die Kunststoffverkleidung oben auf dem Kühler ausbaut oder zurechtschnibbelt.
      Schöner wäre das ganze dann einfach mit GFK zu basteln.
      von sowas bin ich nichso der fan.. aber jedem das seine
      Die Abdeckungen sind bei mir schon lange draußen.. kühler tieferlegen um nen Zentimeter is jetz nich so viel arbeit.. macht aber in der fläche vom lufteinlass gut was aus.. zumal man durch vergößern nach unten auch noch ein paar Milimeter breiter werden kann..
      wie gesagt ich schau wann ich dazu komme.. bei der großen steht momentan noch einiges an und ich hab nochn paar Motoren in arbeit das zieht sich noch etwas
      wird aber in jedem fall ein "Plug & Play" kit mit sliderstops optional
      Mehr hakln wenga schreiben :p
      und tschüss :k_8:
