Auspuffanlage RN32 für Renne - welche?
    • Ich hätte da nochwas....
      Leider bin ich mit meinem KAT Ersatzrohr noch nicht weiter.
      Akra Rohre auf 54 und 60 ist klar.
      Was ist aber der Unterschied zum Kat Ersatzrohr von Mivv, Arrow oder Remus...wie auch immer?
      Ausser das diese billiger sind?
      Womit wäre ich denn am besten bedient Kat Ersatzrohr auf 54 oder 60?
      Und dann ggf. was einen ESD angeht? (evtl. mit Eater)
      Lese viel vom Akra Hexagonal, den Fahren wohl einige auf der BMW, weiss aber nicht was dieser für einen Anschluß zum Beispiel hat.
      Wenn das eine Option wäre.
      Das Thema mit der Komplettanlage lasse ich erstmal aussen vor, das sind mir ein paar Steine zu viel...Akra, Remus etc.
    • Ich finde man merkt es sofort wenn man nicht absolut grobmotorisch ist :as:
      Also ich habe es bisher jedenfalls bei allen meinen Mopeds sofort gemerkt das mit Killer die Leistung fehlt.
      Bei der R1 waren es zu der Zeit als ich mit Arrow und Katersatz unterwegs war laut Prüfstand ein Unterschied von >15 PS am RAD :k_7:
      Das sollte eigentlich jeder merken, :k_23: allerdings begann der Leistungsverlust erst richtig bei >10k 1/min
      Habe mich dann für das geringste Übel entschieden und den Brotkasten wieder verbaut
    • Na Ja, ich meinte eher, daß es hier bei den meisten wahrscheinlich nicht wirklich ins Gewicht fällt. Sind ja alles keine Rossis oder so. ;)
      Für mich eh nicht....bin da eher so die Wanderschikane. :D
      15PS sind allerdings schon ne Hausnummer. Hätte nicht gedacht, daß es doch soviel ist.
      Habe aber auch keine Lust meine Verkleidung zu zerschneiden damit der Brotkasten passt. Werde es mit der Banane ohne Killer probieren. Für OSL und Most wird das gehen. SaRi würde so oder so nicht klappen. :D
      Ja, genau das ist das Thema. Da legt man nachher über 1000€ auf den Tisch kann nicht mal überall fahren ohne Killer und hat dann noch weniger Leistung..... So ganz zufrieden stellend ist das irgendwie nicht. Wenn der Brotkasten bisschen kleiner wäre und gescheit unter eine Verkleidung passen würde gäbe es die Frage garnicht.
      Bei Yart.at gibs noch ne Akra variante aber auch die kostet ein bisschen leistung und 1200€
      yart.at/shop/yzf-r1-rn32/yzf-r…povic-evolution-98db-kit/
      Jemand noch erfahrungen mit der remus anlage? die bekommt man für 400€ mehr ..... ?( ?( ?( ?( ?( ?(
      Most hat ab diesem Jahr 102 db und db-Killer Pflicht. Ich werde dort mit dem Original-Pott fahren.
      Für Hockenheim (ab diesem Jahr auch db-Killer Pflicht) probiere ich es ebenfalls mit dem Original-Pott. Falls das nicht reicht um die 98 db zu erfüllen, kommt die Banane mit db-eater dran.
      Kat bleibt bei mir dran. So bin ich die letzten 2 Jahre schon mit der RN32 gefahren.
      Und wegen Rennverkleidung:
      Ich hatte bei meiner RN32 den Bugteil der Rennverkleidung hinter dem Brotkasten und unten mit dem Dremel etwas ausgeschnitten, damit mehr Luft drankommt. Hat einwandfrei funktioniert.
      Dieses Jahr fahre ich meine RN49 mit der alten Originalverkleidung der RN32. Die hatte ich noch im Keller liegen, weil ich die RN32 mit Rennverkleidung verkauft habe.
      OdenwäldeRR
      Hafeneger Cup 2018 ..... 8)
    • Überleg dir das nochmal.
      Ich hatte bei meiner RN32 ein Standardflash für die Variante mit Kat.
      Die R1 ging saugut. Das wurde mir auch immer wieder von meinen Mitstreitern im Cup letztes Jahr bestätigt. Die haben immer gestaunt, wie gut die R1 geht - auch mit Kat.
      Die RN49 werde ich sogar erstmal ohne jeglichen Flash probieren. Wenn ich dann das Gefühl habe, es reicht so nicht, dann werde ich sie auf dem Prüfstand einstellen lassen. Aber auf jeden Fall wieder mit Kat.
      OdenwäldeRR
    • Hallo Zusammen,
      Ich möchte das Thema RN32/ RN49, Rennstrecke und Auspuffanlage nochmals aufnehmen und bitte Euch deshalb um Eure Erfahrungen zu den einzelnen Strecken.
      Auf welcher Rennstrecke und mit welcher Auspuffanlage durftet Ihr fahren?
      (Bitte Strecken und Auspuffanlage ergänzen.)
      Hockenheim:
      guidonr30; RN32; Akra-Kat Ersatzrohr (60mm), Spark-Endschalldämpfer mit dB-Killer, (im 2017)
      Misano:
      Imola:
      guidonr30; RN32; Akra-Kat Ersatzrohr (60mm), Akra-"Banane" ohne dB-Killer (im 2018)
      Mugello:
      Brünn:
      Cremona:
      Danke,
      Gruess, Guido
      P.S. Habe dieses Jahr geplant nach SPA zu fahren, wie ist da Eure Erfahrung mit der Akra-"Banane"?
    • Auf welcher Rennstrecke und mit welcher Auspuffanlage durftet Ihr fahren?
      Hockenheim:
      Misano:
      Imola:
      Mugello:
      Brünn:
      Indio243; SC -project CR-T (70mm) (2016,2017) und SC-project SC1 (2018) - gibts es bei beiden keinen dB-killer dafür
      Cremona:
      Pannoniaring:
      Slovakiaring:
      Grobnik:
      Indio243; SC -project CR-T (70mm)(2016,2017) und SC-project SC1 (2018) - gibt es bei beiden keinen dB-killer dafür
      Cartagena:
      Indio243; RP zwischenrohr (60mm) SC-project SC1 (2019) - gibt es keinen dB-killer dafür
      Valencia:
      Hockenheim:
      Slider;RN32; Kat Ersatzrohr,Spark - Endschalldämpfer ohne dB - Killer (im 2017, Duc4you)
      Misano:
      Slider;RN32; Kat Ersatzrohr,Spark - Endschalldämpfer ohne dB - Killer (im 2018)
      Imola:
      Mugello:
      Brünn:
      Cremona:
      Pannoniaring:
      Slovakiaring:
      Grobnik:
      Cartagena:
      Valencia:
      Anneau du Rhin;
      Slider;RN32; Kat Ersatzrohr,Spark - Endschalldämpfer mit dB - Killer (im 2018)
      Dijon:
      Most:
      Ledenon:
      Slider;RN32; Kat Ersatzrohr,Spark - Endschalldämpfer mit dB - Killer (im 2017) wäre wohl ohne auch gegangen
      Hockenheim:
      Misano:
      Imola:
      Mugello:
      Brünn:
      Cremona:
      Pannoniaring:
      Slovakiaring:
      Grobnik:
      Cartagena:
      Valencia:
      Anneau du Rhin;
      Dijon:
      Most:
      nukeman ;RN32; Akrapovic Komplettanlage (Banane) ohne dB-Killer
      Ledenon:
      Oschersleben:
